Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: KAWA 125 CC KÄIKUDEGA JAMA
11:02 24.04.2018
bosz_9
kawa 125 cc käikudega jama
Tere .
olen algaja ja võibolla rumal teema aga nimelt oman kawasaki kx125 krossimootoratast ja nüüd sõitmas käies ilmnes viga et alguses käik sisse panna ei liikunud praktselt üldse edasi vahet ei ole mis käiguga ja kui palju peale andsin , siis jätsin seisma ja natukese aja pärast proovisin korra uuesti ja kõik toimis , kuid nüüd jälle sama jama , panen käigu sisse ja jõuab väga väga vaevaliselt liikuda , milles võib olla jama ?
ettetänades : silver
13:19 24.04.2018
kärsahais (незарегистрированный)
Re: kawa 125 cc käikudega jama
16:26 24.04.2018
.... (незарегистрированный)
Ega sa tal õli ei vahetanud, enne kui jamaks läks? Ja säästu mõttes ei kallanud sisse auto mootoriõli? Kui nii, siis lase välja, loputa läbi ja tsikliõli sisse.
Kui ei, siis ikkagi remonti vaja.
16:32 24.04.2018
bosz_9
aitäh vastanutele , ei kasutasin õiget tsikliõli ikka , säästuvarjant pole minu jaoks :) oli olemas teine kasutatud korv mille panin just peale , nüüd on uus jama , nüüd ei lahuta sidur millegipärast , kõik täpselt samamoodi peale pandud .
17:50 24.04.2018
jee.kim (незарегистрированный)
Ja uued kettad ladusid kuivalt ja puhastatult sisse?
19:26 24.04.2018
bosz_9
kuivalt jap , õliga kokkupuutel töötava mootoriga sain siduri toimima , seisva mootoriga pole ikka sidurit , kuuli ajab kokku , aga tahaks võimalikult palju suuta siiski ise teha mitte remonti joosta :) , ei teagi kust seda viga nüüd otsida. tundub et õli sööb neid vahekettaid ka , soovitage mulle õli mida kasutada ka , olen ns täristaja .
Изменено 24.4.18 20:43.
21:00 24.04.2018
Ükski õli ei söö kettaid!
Teadmiseks- kettad leotatakse samas õlis, mis mootoris ja alles siis lapitakse mootorisse. Kui kuivalt sisse paned, siis ei toimugi mingit sidurdamist, enne kui ketaste ja plaatide vahele õlikiht tekib.
Masina manuaal ette ja selle järgi reguleerid kõik mängud/värgid paikka.
18:17 25.04.2018
bosz_9
nii sidur uuesti koos ja nüüd hetkel mure veel selles et töötava mootoriga sidur töötab , seisva mootoriga aga mitte , pole manuaale . mis õli soovitate sisse panna ? tegu 2t rattaga
19:25 25.04.2018
KAWA!
Kas I käik läheb sisse ja tuleb tagasi neutraali?
Seisvalt!
19:34 25.04.2018
bosz_9
käigud tulevad ja lähevad nii nagu peab , aga seisva mootoriga kui käik sisse panna ja ratast lükata siis ei lahuta , kui panen tööle ja siis sõidan või sidur all seisan , siis toimib kõik .
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
