Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: KUI KAUA PEAKS ENDUURO/SUPERMOTO AKU LAADIMA ?
14:49 19.08.2017
Mismees
Kui kaua peaks enduuro/supermoto aku laadima ?
Tere. Probleem selline et masin enam starterist käima ei lähe kuna aku nullis. Mõtlesin et laen aku täis aga pole kunagi varem sellise asjaga kokku puutunud. Ehk keegi oskab midagi soovitada või nõu anda ?
14:51 19.08.2017
Re: Kui kaua peaks enduuro/supermoto aku laadima ?
Sellised on nii "targaks" progetud, et ei pruugi täiesti tühja akut laadima hakatagi. Siis tuleb kapist välja otsida vanaaegne trafo ja regulaatoriga laadija. Laadimisvool kümnendik aku mahutavusest, kümne tunniga saab täis.
01:21 21.08.2017
joppenpuhh (незарегистрированный)
pane krokodillidega autoakupealt käima , törista ringi (ära väljasureta siis on pers..), kui laeb ära on hästi või lae veel lisaks
11:41 21.08.2017
sangar
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
