Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: PARKIMISTRAHV
02:05 11.04.2017
toits75
Parkimistrahv
Tere, Parkisin Roseni 10 parklasse,ainuke tsoon mis silma jäi oli ep13 ning sellesse tsooni auto sai ka pargitud. Autoni tagasi jõudes oli määratud leppetrahv tallinna linnavalitsuse nimel. Nimelt Mere puiestee 9 poolt parlkasse sõites ei ole ühtegi parkimismärki mis viitaks südalinnale,küll aga hilisemal kontrollil selgus et Ahtri tänava poolt sisenedes on vastav märk olemas. Lisan ka vastava joonise ning uuringi kas antud trahv on õigustatud?
Ette tänades!
08:53 11.04.2017
Mupo inspektor (незарегистрированный)
Re: Parkimistrahv
Tere!
See trahv ei ole küll õigustatud. Kindlasti vaidlusta see
09:40 11.04.2017
toits75
Re: Parkimistrahv
Trahv sai vaidlustaud ja transpordiameti härradelt tuli järgnev vastus:
Vaide tagastamise õiguslik põhjendus:
Vaie tagastatakse . Teie poolt esitatud vaides ei ilmne uusi asjaolusid mis võiksid või peaksid
muutma vaidemenetluse käigus tehtud otsust ja annaks alust uuesti alustada vaidemenetlust.
09:47 11.04.2017
selgeltnägija valerka (незарегистрированный)
Re: Parkimistrahv
No siis kui tahad õiglust jalule seada võtad ühendus näiteks Sirgi bürooga, ennem teed veel video oma teekonnast
10:51 11.04.2017
tii_ (незарегистрированный)
Re: Parkimistrahv
Sõidad läbi eramaa tasulise parkimise alale ja siis häda, et tänava alguses tasulisest parkimisest teavitavat silti ei näinud?
Selles vaidluses sa küll võitu ei saa. Sellisel juhul võiks igaüks hakata näiteks üle haljasala tasulisele parkimise alale sõitma ning jätab maksmata põhjendusega, et selles kohas muru peal ju märki ei olnud.
Aga eks see ongi selline pervertne koht kus EP märgid on pillapalla ja pole aru saada kus nende krunt lõpeb ja linna oma algab.
Võid ju proovida ja juristidel ka kindlasti hea meel, et pappi tilgub. Peaasi, et pärast ei minda Pealtnägija saatesse kaeblema kuidas kõik teised lollid on.
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&
amp;bbox=542696.630524275,6589160.32049434,542957.508011626,
6589432.12663319&LANG=1
11:05 11.04.2017
Re: Parkimistrahv
11:13 11.04.2017
tiit_ (незарегистрированный)
Re: Parkimistrahv
Sinu pandud streetviewl on ju kõige lihtlabasem erakrundile sissesõit või teise sõnaga ka eratee. Vaata minu pandud linkgitud maaameti rakendust. Seal on krundipiirid olemas.
Lisaks kuulub see piirkond niiehknaa Südalinna tasulise parkimisala sisse. Lihtsalt eramaalt ei saa linna raha koguda.
http://www.tallinn.ee/est/parkimistsoonid-oige.png-7
11:50 11.04.2017
Re: Parkimistrahv
tiit_ (registreerimata) § 186. Parkimise korraldamine
(4) Parkimist korraldab teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik liiklusmärkide, teemärgiste ning muude liikluskorraldusvahendite abil.
seega pole ala alustavat märkki,pole ka tasulise parkimise ala, mingi netis leiduv ei lähe arvesse.
kui suudad asulasse sõita avalikku teed pidi nii et ei kohta asula märkki siis ei kehti ka asulasisesed kiirused, majade hulk alal ei tee veel ala asulaks
12:10 11.04.2017
Re: Parkimistrahv
Südalinna tasulise parkimise alasse sisenemise märk on ala alguses olemas. Mere pst ise kuulub Südalinna tasulise parkimise ala sisse.
See streetview pildil olev tee ei ole mõjuala algus vaid on juba mõjuala sees ehk siis kui see oleks linna maa ning sa pargiks selle sissesõidu tee peal peaksid maksma parkimistasu mis sest et seal alguses eraldi märki ei ole.
Teemaalgatajat ajas hetkel segadusse see, et Ahtri tänava pool on mõjuala alguse märk olemas aga tema poolt tuldud teel ei ole seda märki. Ja ei peagi olema kuna Südalinna tasulise parkimise ala märgid on paigutatud juba varem vastavalt minu lingitud kaardi järgi.
Mina näen siinainukese probleemina asjaolu, et eramaa ja linnamaa piirid pole vb piisavalt selgelt tähistatud. See probleem on ka aastaid tagasi meediast läbi jooksnud. Täitsa võimalik, et oligi sama koht.
https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011006
§ 15. Osutusmärgid ja nende tähendused
43) märk 578a „Tasuline parkimine” osutab, et märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas on mingis piirkonnas tasuline parkimine vastavalt kas ööpäevaringselt või teatud ajavahemikul. Märgi 578a kasutamisel täiendava teabena märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud tasulisel parkimisalal osutab tasulise parkimise piirkonna lõpule märk 397 „Parkimisala lõpp”;
44) märk 578b „Tasulise parkimise lõpp” osutab märgiga 578a „Tasuline parkimine” tähistatud tasulise parkimisega piirkonna lõpule;
Märkide kujutised:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/3201/1006/MKM12_li
sa5.pdf#
Toon paralleeli siinkohal samaliigiliste teede ristmiku alaga või 30 km/h alaga kus mõjuala märk on ala alguses ning ala sees enam eraldi märki iga ristmiku peal ei ole.
12:17 11.04.2017
Re: Parkimistrahv
14:01 11.04.2017
maaks
Re: Parkimistrahv
valerka kirjutas: "seega pole ala alustavat märkki,pole ka tasulise parkimise ala, mingi netis leiduv ei lähe arvesse.
kui suudad asulasse sõita avalikku teed pidi nii et ei kohta asula märkki siis ei kehti ka asulasisesed kiirused, majade hulk alal ei tee veel ala asulaks"
Sul mingi mõte lühisesse jooksnud vist :-) Et võtad juba linnas sees olles laenutusest "hall-metallik-diisli" ja paarutad mööda "liivalaia uulitsat" 90-ga nagu õige mees või?
14:18 11.04.2017
Re: Parkimistrahv
maaks
§ 2. Mõisted
2) asula on hoonestatud ala, mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud asula liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega;
kui satud liivalaiale ilma neid märke nägemata ja ei kohta oma marsuudil muid kiirust piiravaid märke siis tõesti, kui arvad teisiti siis palun põhjenda paragrahviga mitte mingi uitmõttega, usu see läbikäidud tee
tiit_ (registreerimata) - me ju ei tea millist marsuuti kasutati lõpppunkti jõudmiseks,juhul kui suudetakse tõestada teekond lõpppunkti ilma ala alustatava märgita siis on juht õige aga kui ei siis mitte
15:09 11.04.2017
maaks
Re: Parkimistrahv
Valerka:
§ 2. Mõisted
Näed ju ise kah, et pole ju kirjas, et juht peab olema nendest märkidest isiklikult möödunud, et asulale omane liikluskord kehtiks :-)
http://www.tsitaat.com/tsitaadid/teemad/seaduse_mittetundmin
e
EDIT: Aga see on kõik juba liiga kaugele läinud esialgsest parkimistrahvi teemast.
Изменено 11.4.17 15:11.
16:02 11.04.2017
toits75
Re: Parkimistrahv
Tundub loogiline,et kui Mere pst poolt sisse sõidan kehtib tsoon südalinn kui seal oleks südalinna parkimine aga vastupidiselt on seal 3 erinevat EP tsooniga märgitud parkimisala(ennem seda kui jõuda Roseni 10 parklasse).
17:43 11.04.2017
Re: Parkimistrahv
EP on eramaal ja eramaa omanik võib sinna piltlikult mustmiljon erinevat tsooni teha.
Tuleb vahet teha linnamaal ja eramaal. Linnamaal kehtib südalinna parkmine ja eramaal omaniku tingimused.
Näitena kalamaja. Kui tänaval pargid siis on linnamaa ja maksad parkimise eest, kui paned oma hoovi ei maksa või maksad nii nagu omanik nõuab.
11:00 13.04.2017
maalt hobusega (незарегистрированный)
Re: Parkimistrahv
no harva satun linna nii et peaks kusagil kesklinnas parkima aga alati on probleem-maksaks küll aga mille alusel?kas ehk saaks kuidagi parklaomanikke survestada et iga platsi serva kasvõi ühe märgi koos tsooni koodiga ja ka mingi elementaarse hinnakirjaga üles peab riputama.mul ei ole sellist aega et hakkan kusagilt guugeldama ja otsima mis paganama tsoon see nüüd on kus ma hetkel pargin.ja lasipuu võiks olla ja prügikast kuhu setuka jäägid panna.
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
