Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: SIERRALE LUMESAHK
22:24 29.10.2007
pilsner777
Sierrale lumesahk
Kergema lumega peaks hakkama saama kui veel keti ring lisada. Veits värvi ka ja siis peaks kompu olema.
Huvitav kas ülevaatusel võib probleeme tulla???
22:44 29.10.2007
Murfen (незарегистрированный)
Re: Sierrale lumesahk
Ülevaatusele pead sa minema alles 10a. pärast, no äsja valminud ei pea varem minema. ... aga jah eh noh jah mh, lahe rats üldiselt.
00:44 30.10.2007
Kärss
Esimene pilt on Soomes tuttava autost, teine pilt võetud lihtsalt kusagilt foorumist. Poolikuveolise autoga on see häda, et oled sunnitud sõitma suht kiiresti, kui ei taha sidurile haiget teha. Kiiresti liikudes on aga see häda, et kui on mõni kivi vms maasse külmunud, siis ei lõhu sageli ära mitte sahka vaid painutad autol raami kõveraks. Selle pärast tasuks mõelda aegsasti välja ka see, mis peab sellise ootamatu takistuse ilmumisel (lume alt) järgi andma. Mõned on teinud nii, et väänab sahka ja tõstab selle üles, mõnel selline "kokkukägardatav" metallist jura auto kere külge kinnituse juures. Kui pole tegu just väga sileda maaga, võiks olla sahk autole (st esiratastele) nii lähedal kui võimalik. Esimesel pildil oleva Saabiga puhastatakse väga edukalt ära oma häärberi sissesõiduteed ning õuepealne, ehk siis kohad, kus on täiesti kindel, et ei esine konarusi. Soomes näeb muidu sageli õue peal sarnaseid romusid, mis on just sahaga mingi kõvema tüki vastu sõites kõveraks aetud.
Изменено 30.10.07 00:44.
19:49 30.10.2007
pillu 777 (незарегистрированный)
Ongi mõeldud kindla territoorjumi puhastamiseks. suurem lumi läheb põkatsiga aga kergem lumi peaks sirtsuga lükatud samalt alalt saama kuna talvel ei viitsi külmaga alati t-25 käima ajada.
22:40 30.10.2007
wolf99
Siin on keegi teinud midagi sarnast oma subaruga. Et üksi lund lükates igav ei hakkaks, on sisse monteeritud "vinge" helitehnika.
14:55 31.10.2007
gp (незарегистрированный)
sahk peab rippuma vabalt oma raskusega ( takistus lööb ta lihtsalt korraks üles) ja alumine äär tuleb teha tugevamast kummiribast-siis pole probleemi kere lõhkumisega.audi sahk tundub igati korrektne olevat.
19:26 31.10.2007
Kaabeldaja-onu (незарегистрированный)
Omaltpoolt lisaks veel,et USA-s on põhjapoolsemates osariikides igal kolmandal maaasturil lumesahk ette aretatud, küll vanadele 60ndate rontidele kui ka poeleti masinatele.Esituled ja suunatuled küljes ja puha. Esimese hooga oli küll suht harjumatu vaadata aga hiljem tundus päris tavaline juba kui hommikul mõnd maasturit lund lükkamas nägin :)
21:31 17.11.2007
pillu777 (незарегистрированный)
Muidugi on maasturile parem sahk ette panna raam on tugevam 4x4 vedu ja kõrgem maapinnast.
Aga eks ma oota lund edasi mida lükata. Lootus lollide lohutus ju
13:30 27.11.2007
Ford? (незарегистрированный)
See Sierra on ju nagu joss juba, vanadel jossidel oli ka saha tõstmine trossidega. H2ndim*nni el vints kah ja.
12:44 29.11.2007
wolf99
viimastel päevad ka Tallinnas näinud Ford Rangereid, millel sahk ees. Vist on teedevalitsuse omad.
21:57 05.12.2007
veel üks
15:34 09.12.2007
gitufgoy (незарегистрированный)
Ma kujutan ette mis tunne võib seal nivas olla, kui juhuslikult peaks kivi/käned ettejääma:P
14:23 19.12.2007
lebokas
maasturitele v6ibki lumesaha tellida, lisavarustuses. Soomes väikelinnakutes maasturid kogu lumetöö ära teevadki.
14:58 19.12.2007
A.K (незарегистрированный)
10:42 08.01.2008
pilsner777
Tuli natuke pikemaks teha kuna kippus ennast auto põhja alla keerama ja alla sai pandud paks voolik et ei kolikseks mööda kive nii palju. muidu toimib.
11:19 08.01.2008
Stunned
Kuidas selle Sierraga lükata lund on? Vähe lund siis on köömes aga rohkem lumekest? Tal on ju vedav tagasilt ja seal nagu erilist kaalu pole, kui sa ise just sinna paar sangpommi lisanud pole?
19:42 08.01.2008
Pole veel sellist lund olnud jah et hakkama ei saaks aga ega suurema asjaga toime ei tuleks jah. Lisaks veel liiga pikad käigud kuna peal on 2,0 mootor ja käigu kast+ 1,6 taga sild. võibolla peaks 13" velje alla panema taha madala kummiga. +ketid aga see talv pole veel vajadust olnud . Aga ega see esi osa ka sirtsul nii kõva pole et mingeid hangesid rammimas käia. Pigem on ta siiski suure lume labida motoriseeritud varjant. siiani pole kirunud veel. Kuna lükatav ala siiski nii 50x25m.
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
